Проблем с педал на съединителя на Алфа 156
  • Проблем с педал на съединителя на Алфа 156
    Здравейте съфорумници, имам един малък проблем с Алфа 156 1.9JTD 105hp. Първо да отбележа, че колата е със обикновено жило на съединителя. Проблема ми е, че педала е супер мек, все едно няма никакво съпротивление, като се натисне до половината, след това става твърд и се натиска до доло. Нямам проблеми с тръгването или други, освен, че е кофти така понякога те лъже и не го натискаш до доло и затова скоростите влизат трудно.Та някой сблъсквал ли се е с такова нещо и жилото ли е проблема или трябва да се натегне ?
    Fiat Bravo II 1.4 16v
    Ако не се лъжа, няма 156-ца с жило на съединителя. Да не е побългарявано нещо?
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
      Първоначално публикувано от mell0 Покажи съобщение
      С това жило, направо ме матира с пешката
      Привода на съединителят е хидравличен на наще кочини. С жило не сам виждал. Ако наистина е с жило, качи някоя снимка, да видим що за изпълнение е това.
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
        Не е с жило (т.нар горна и долна помпа за какво са )
        FIAT Coupe 16VT
        Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
          Ох, извинявайте колеги, имам проблеми и с един Nisan Primera 1.6 и малко съм объркал какво искам да напиша. Да с горна и долна помпа е, като пипах и гледах около помпите и няма видимо течове. Сякаш първите 4см натискане все едно е само въздух или е забила помпата надоло. Като цяло течове няма, казанчето си е пълно. Някакви идеи ?
            Ако втвърдява след припомпване, въздух в системата е. Ако е с оригиналната помпа, може да е почнала да пропуска от пръстените.
              При помпане не втвърдява, винаги си е така в началото до половината супер хлабав без никакво напрежение и после вече става твърд.
                Маркучето може да се е разложило и да се раздува.
                  Или другото маркуче да е проблемно и да не отива достатъчно тегност към горната помпа. Вариант за омешване на течноста също не е изключен, дот4 мисля че трябваше да бъде, но там пък и спирачките ще има може би лека разлика.
                    и при мен има нещо странно ама то кът испатка ши с разбере
                    JTD 105+
                      При мен се случи същото. Смених горната помпа и след година в педала се появи луфт. Оказа се най-простото! Гумената втулка , към оста (ухото) на помпата, която държи педала беше се скъсала и изкочила. Та провери и за това евентуално.....
                      Sport Wagon 2.0TS|LPG
                        Благодаря за отговорите колеги, ще проверя това което казахте и ще пиша по-късно.
                          След отбстоен преглед на маркучето, нямаше проблеми, беше си здраво, само че аз преди като напомпвах съединителя го напомпвах 3-4 пъти, а този път го напомпах повече и по-рязко и се качи горе ... дали не мяза на заминала помпа
                          Проверих и втулката на ухото, където се закача педала и е добре, няма лутове.
                            Въздух в системата е.
                              Здравейте отново.
                              Понеже реших проблема исках да споделя няколко интересни неща относно него, който биха могли да бъдат полезни на някой.
                              Проблема се реши със смяна на горна помпа, като течноста беше черна, съответно гумичките се бяха раздробили и разложили. В последствие се забеляза, че и долната помпа пуска, затова се купиха ремонтен комплект и за нея. Така че ако горната помпа ви е заминала и долната е почти сигурно, че е тръгнала.
                              Сега да кажа интересното, което се случи. Преди да сменя всичко изброено горе, при изключване от скорост в движение, имаше едни падания на оборотите(леко притрисане) и после нормализиране. След смяна, вече всичко е наред и такова притрисане няма и колата получи повече тяга при набиране, по-меко се гаси мотора и има по-малко вибрации . Та явно помпата като е била заминала, съединителя е бил постоянно натиснат и е мъчел мотора, въпреки че педала не беше паднал толкова.
